メインコンテンツにスキップ
Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 2の画像 1 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 2の画像 2
    • Put the cleaner into the upright position, turn the power off, and unplug the power cord.
  2. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the dirt cup from the cleaner.
    • The HEPA filter is located under the dirt cup and under where it says HEPA.
    • Twist the top counterclockwise to unlock the cap.
  3. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright HEPA Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the HEPA filter out.
    • Tap the filter against the inside of a trashcan to knock out the dirt and debris or replace as necessary.
    • Do not wash the HEPA Filter.
ゴール
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Nefores
メンバー登録日: 09/26/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S7G2
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 44
今までの合計 2,754
