メインコンテンツにスキップ
はじめに
Bristle on the brush roll being worn out or damaged plastic bearing cap prevents the brush roll from spinning properly. This page will guide you on how to open up the bottom plate and replace the brush roll
ツール
パーツ
  1. Remove the 4 phillips 3/4'' screws that hold the bottom plate. Remove the 4 phillips 3/4'' screws that hold the bottom plate. Remove the 4 phillips 3/4'' screws that hold the bottom plate.
    • Remove the 4 phillips 3/4'' screws that hold the bottom plate.
  2. Android 修理キット
    A new screen or battery is one kit away.
    ショップを見る
    Android 修理キット
    ショップを見る
  3. Lift the plate up and off the vacuum head. Lift the plate up and off the vacuum head.
    • Lift the plate up and off the vacuum head.
  4. Pull the brush roll away from the belt and remove the old brush roll. Pull the brush roll away from the belt and remove the old brush roll.
    • Pull the brush roll away from the belt and remove the old brush roll.
まとめ
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Sangmin Jung
メンバー登録日: 2017年09月26日
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S7G2
5 メンバー
7のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 442
