メインコンテンツにスキップ
Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement, Belt: 手順 1、 3の画像 1 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement, Belt: 手順 1、 3の画像 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement, Belt: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug power cord before you begin.
    • Remove the 4 phillips 3/4'' screws.
  2. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift off the plate.
  3. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Separate the belt from the brush roll.
  4. Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hoover Windtunnel Air Steerable Upright Belt Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the belt from the gear.
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sangmin Jung
メンバー登録日: 09/26/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S7-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S7G2
5 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
That isn’t the steering belt. That is the agitator belt.
Lynn Brown - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 1,346
