メインコンテンツにスキップ
Hoover WindTunnel 2 Rewind Primary Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover WindTunnel 2 Rewind Primary Air Filter Replacement, Primary Air Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Press button on the top of the dust cup and pull back.
    • Remove dust cup from vacuum
  2. Hoover WindTunnel 2 Rewind Primary Air Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull back on black lever and rotate dust cup lid back.
  3. Hoover WindTunnel 2 Rewind Primary Air Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up on fabric flap to remove filter from vaccum
    • If you wish to clean the filter rather than replace it, it can be washed under a faucet.
    • If washing the filter, make sure it fully dries out before re-installing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joshua Anderson
メンバー登録日: 01/22/18
268 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can I rinse it with warm water and soap? Or just warm water?
lacey sodapop - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 33
今までの合計 2,434
