メインコンテンツにスキップ
Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement, Primary Air Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Press button on the top of the dust cup and pull back.
    • Remove dust cup from vacuum
  2. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull back on black lever and rotate dust cup lid back.
  3. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up on fabric flap to remove filter from vaccum
    • If you wish to clean the filter rather than replace it, it can be washed under a faucet.
    • If washing the filter, make sure it fully dries out before re-installing.
  4. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement, Dust Cup Assembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Holding onto both the top handle and dust cup body, twist the two components apart following the instructions printed on the back.
  5. Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hoover WindTunnel 2 Rewind Dust Cup Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the three 4 cm Phillips #3 screws located inside the dust filter compartment to detach the dust filter system.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chino Cruz
メンバー登録日: 01/22/18
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 5,013
