メインコンテンツにスキップ
Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush  Replacement, Belt and Roller Brush: 手順 1、 2の画像 1 Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush  Replacement, Belt and Roller Brush: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 20 mm Phillips #1 head screws holding the top cover on.
    • Lift off the cover.
  2. Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab on both ends of the roller brush, lifting it and the attached belt clear of the housing.
  3. Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hoover WindTunnel 2 Rewind Belt and Roller Brush  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Reinstall belt and roller making sure that the white text is facing outwards on the belt.
    • Placing the roller brush in its guides will put some tension on the belt after the roller is in place spin it with your hand a couple times to ensure that it spins freely.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Eggenberger
メンバー登録日: 01/22/18
139 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 30
過去 30 日: 184
今までの合計 7,095
