メインコンテンツにスキップ
Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Brush Roll Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Brush Roll Replacement, Brush Roll: 手順 1、 3の画像 1 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Brush Roll Replacement, Brush Roll: 手順 1、 3の画像 2 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Brush Roll Replacement, Brush Roll: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the red release lever to the right.
    • Turn the red switch counterclockwise.
    • Tilt the bottom of the plastic tray out towards you and pull it off the vacuum.
  2. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Brush Roll Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the brush roll out of vacuum.
    • Remove the belt from brush roller
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sophia Stockburger
メンバー登録日: 01/22/18
566 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G2, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G2, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G2
5 メンバー
9のガイドは作成済み
3 件のコメント
When you turn the vacuum on the brush roller works until you release the handle to start vacuuming then the brush roller stops. How do I correct this issue?
Brenda Brenda - 返信
Did you ever get an answer on this issue or figure it out? I am having the same problem!
Val -
Mine does the same thing. I have replaced the belt but that didn’t help
Ann - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 18
今までの合計 992
