メインコンテンツにスキップ
Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Brush Roll: 手順 1、 3の画像 1 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Brush Roll: 手順 1、 3の画像 2 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Brush Roll: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the red release lever to the right.
    • Turn the red switch counterclockwise.
    • Tilt the bottom of the plastic tray out towards you and pull it off the vacuum.
  2. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the brush roll out of vacuum.
    • Remove the belt from brush roller
  3. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Belt: 手順 3、 3の画像 1 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Belt: 手順 3、 3の画像 2 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH70102 Belt Replacement, Belt: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the belt that's to the right of where the brush roll was by pulling the bottom off of the pin.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sophia Stockburger
メンバー登録日: 01/22/18
566 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G2, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G2, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S11G2
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 2,479
