メインコンテンツにスキップ
Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement, Brush: 手順 1、 2の画像 1 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement, Brush: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the vacuum on its back.
    • On the bottom right side, push the red lever to the left.
    • Remove the plastic cover.
  2. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Grab the red switch under the brush and push left.
    • Then remove the plastic base plate.
  3. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws on the right side of the brush.
  4. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two screws on the left side of the brush.
  5. Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hoover T-Series WindTunnel Pet UH30310 Brush Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the clear plastic away from the head of the vacuum.
    • Slide the belt off the metal rod with your finger.
    • Pull the brush free.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Erik Ingels
メンバー登録日: 01/18/18
193 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G4, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G4, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S12G4
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 330
