メインコンテンツにスキップ
Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement
  1. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 3の画像 1 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 3の画像 2 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 手順 1、 3の画像 3
    • Using your hands, gently pull the hand vacuum away from the stick vacuum to detach.
  2. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the hand vacuum's gray release button located directly below the power button to release the dust container from the hand vacuum.
    • Gently pull off the dust container with your other hand.
  3. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove HEPA filter from dust pan by pulling gently.
  4. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Separate the cyclonic separator from the HEPA filter by pulling apart.
  5. Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hoover Presto 2-in-1 Cordless Stick HEPA Filter Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Hold the HEPA dust filter over trash bin and gently shake to clean. Use hands to rub off dirt/dust if necessary.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
katia zubieta
メンバー登録日: 09/11/17
437 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G6, Bruce Fall 2017人のメンバー
CSUF-BRUCE-F17S2G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Necesito bateria hoover presto 2 en 1 14.4v 1400 mah
cpeza - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 660
