メインコンテンツにスキップ
Hoover Power Scrub FH50150 Hose Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover Power Scrub FH50150 Hose Replacement, Hose: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the hose solution connector from its port by pulling up away from the base gently.
  2. Hoover Power Scrub FH50150 Hose Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Twist the hose tube connector counterclockwise from the “lock” to “unlocked” symbol.
  3. Hoover Power Scrub FH50150 Hose Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hoover Power Scrub FH50150 Hose Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the hose tube from the hose port by pulling up away from the base gently.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Leo
メンバー登録日: 01/22/18
377 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G4, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G4, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S16G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 612
