メインコンテンツにスキップ
Hoover Power Scrub FH50150 Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover Power Scrub FH50150 Handle Replacement, Handle Replacement: 手順 1、 2の画像 1 Hoover Power Scrub FH50150 Handle Replacement, Handle Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the button on the top of the clean water/solutions tank and pull on the handle below the button simultaneously. The tank should easily swing out.
  2. Hoover Power Scrub FH50150 Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hoover Power Scrub FH50150 Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the screwdriver, unscrew both of the screws on the backside of the handle.
  3. Hoover Power Scrub FH50150 Handle Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the handle upwards. It should freely slide away from the base of the machine.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Leo
メンバー登録日: 01/22/18
377 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G4, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G4, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S16G4
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 33
今までの合計 1,990
