メインコンテンツにスキップ
Hoover LiNX Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover LiNX Wheel Replacement, Replace The Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Detach the rolling assembly from the body by pushing the button found at the base.
  2. Hoover LiNX Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the seven 7.5mm Phillips #1 screws from the brush retainer.
  3. Hoover LiNX Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hoover LiNX Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the brush and retainer from the rolling assembly.
    • The brush will need to be disconnected from the belt.
  4. Hoover LiNX Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
  5. Hoover LiNX Wheel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom panel.
  6. Hoover LiNX Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the motor.
  7. Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: 手順 7、 2の画像 1 Hoover LiNX Wheel Replacement, Wheel: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the black plastic clamp from inside the wheel axle.
  8. Hoover LiNX Wheel Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Hoover LiNX Wheel Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Hoover LiNX Wheel Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove broken wheel and replace.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sara Vlhova
メンバー登録日: 01/25/18
541 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can i buy these rubber wheels ? They worn out fast.
The Glider Flyer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 1,488
