メインコンテンツにスキップ
Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement, Hoover LiNX Handle Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the single 15mm Phillips #1 screw from the handle.
  2. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the handle by pulling it up.
  3. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws from the handle.
  4. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to carefully pry the black cover off of the handle.
  5. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove five 15mm Phillips #1 black screws from the handle.
  6. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the silver plastic cover using the plastic opening tool.
  7. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement, The Motherboard Inside The Handle: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the black rubber cover from the motherboard.
  8. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove two 8mm Phillips #1 screws from the motherboard.
  9. Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Hoover LiNX The Motherboard Inside The Handle  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Carefully pull the motherboard out with its attached wires.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sara Vlhova
メンバー登録日: 01/25/18
541 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 902
