メインコンテンツにスキップ
Hoover LiNX Replace The Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement, Replace The Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Detach the rolling assembly from the body by pushing the button found at the base.
  2. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the seven 7.5mm Phillips #1 screws from the brush retainer.
  3. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the brush and retainer from the rolling assembly.
    • The brush will need to be disconnected from the belt.
  4. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eight 4mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
  5. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bottom panel.
  6. Hoover LiNX  Replace The Motor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the motor.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sara Vlhova
メンバー登録日: 01/25/18
541 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where does one get a new brush motor?
Brian - 返信
Thank you for the photos! They’ve been helpful as I’m putting my Linx back together and can’t quite remember how the wires go back in the nozzle assembly. When putting the top plate back on, it’s a very tight fit where the top will be pushed up if maligned.
In the elbow part- It looks like the positive lead is on the left in your photo, but it would be helpful if you would add that specification to your step.
Great Job!
Paulie Jeanne - 返信
In my case the (low quality) wires were broken and I had to just replace the wires from the motor to the contact points in the neck.
Paul Vale - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 62
今までの合計 3,527
