メインコンテンツにスキップ
Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement
  1. Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement, Brushes: 手順 1、 3の画像 1 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement, Brushes: 手順 1、 3の画像 2 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement, Brushes: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure the vacuum is powered off and disconnected from any charging base.
    • Locate the brush compartment on the underside of the vacuum.
  2. Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press the blue buttons underneath the rag and pull out the rag to access the brush compartment.
  3. Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull out the clip to open the brush compartment.
  4. Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove the old roller brush from its holder.
  5. Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully remove the old side brushes from their holders.
  6. Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Insert the new right-side brush.
    • Insert the new left-side brush.
  7. Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Insert the new roller-brush.
    • Close the roller-brush compartment.
  8. Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Slide the rag back into its holder.
  9. Honiture Q6 SE Robot Vacuum Brushes Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Flip the vacuum and return to the charging station.
    • Perform a test run.
ゴール
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adebowale Sanni-Omotosho
メンバー登録日: 01/29/23
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 1-24, O'Regan Summer 2024 York University, Team 1-24, O'Regan Summer 2024人のメンバー
YORK-O'REGAN-SU24S1G24
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 365
