メインコンテンツにスキップ
Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement, Rotation Motor: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Lay fan on the ground and use your fingers peel the three feet off the bottom of the fan.
  2. Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 12mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  3. Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 10mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Move the rotation motor left and right to reveal the screw connecting it to the fan.
    • Remove the 18mm screw from the side of the motor using the Phillips #0 Screwdriver.
  5. Honeywell HY-204 Rotation Motor Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the wire cutters, severe the wires connecting the rotation motor to the fan.
    • To put back together you will need to resolder or use wire connectors to reattach motor.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Armando Jacob Espinoza
メンバー登録日: 10/14/14
500 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
It seems that these instructions are on “How to eeplacr the oscillation motor". But they neglect the requirement to have a replacement motor or how/where to get the replacement motor. Otherwise the steps seem clear.
Alan A. Kopta - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 2,695
