メインコンテンツにスキップ
Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
  3. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Control Panel: 手順 3、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Control Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm screws found just below the top of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry off the control panel by forcefully lifting the tab located inside the front of the fan with the plastic opening tool.
  5. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Rotation Button: 手順 5、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement, Rotation Button: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 10mm Phillips #0 screws that are located next to the rotation button.
  6. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Peel back the heat shrink tubing on both wires connecting to the button.
  7. Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Caution The soldering iron is very hot, be careful to avoid burns.
    • Desolder the two wires connected to the button and remove the button.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nolan Ernotte
メンバー登録日: 10/14/14
366 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 966
