メインコンテンツにスキップ
Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement
必要な工具と部品
  1. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
  3. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement, Control Panel: 手順 3、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement, Control Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm screws found just below the top of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pry off the control panel by forcefully lifting the tab located inside the front of the fan with the plastic opening tool.
  5. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement, Febreze Dial: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm Phillips #0 screws from the back of the black dial box.
  6. Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Febreze Dial Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Be careful not to separate the wires from the black dial box during separation, or you will have to re-solder them.
    • Pull the dial carefully, but forcefully, straight away from the black dial box. Do not twist the dial button while removing it.
    • When reassembling, screw the black box on first, line up the hole on the dial with the shaft on the black box, and push the dial into place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Armando Jacob Espinoza
メンバー登録日: 10/14/14
500 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 297
