メインコンテンツにスキップ
Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
  3. Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement, Fan Blades: 手順 3、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement, Fan Blades: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the hex nut from the fan motor with a 10mm hexagonal ratcheting socket wrench.
    • The nut uses a left-handed thread.
  4. Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grasp the fan blade firmly and pull upward to remove it from the center column of the fan.
    • The slots on the fan blades and center column need to be aligned for reassembly.
  5. Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement, Fan Motor: 手順 5、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement, Fan Motor: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 12.7mm screws using the Phillips #0 Screwdriver.
    • Once the screws are removed, lift the motor off its base.
  6. Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Fan Motor Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the wire connectors from the black, brown, red, blue, white, grey, and green wires. To do this, grip each wire with your hand and use the pliers to de-crimp the heads of each wire connector by applying pressure to the wider ends of the connector until it falls free.
    • While reassembling, apply pressure to the more narrow ends of the wire connectors to re-crimp them onto the wires.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Armando Jacob Espinoza
メンバー登録日: 10/14/14
500 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where do you purchase the replacement fan motors from?
mattb - 返信
Do you know where I can find the fan motor replacement?
Dave Smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 6,387
