メインコンテンツにスキップ
Honeywell HY-204 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Honeywell HY-204 Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nolan Ernotte
メンバー登録日: 10/14/14
366 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 2,412
