メインコンテンツにスキップ
Honda civic 2016 Keyless Remote Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Honda civic 2016 Keyless Remote Battery Replacement, Let's get started: 手順 1、 2の画像 1 Honda civic 2016 Keyless Remote Battery Replacement, Let's get started: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure to have replacement battery ready. You will need 1 pc of CR 2032 Lithium battery.
    • Remove the metal key by sliding the switch on the back of the remote and pulling the key out.
  2. Honda civic 2016 Keyless Remote Battery Replacement, Cracking it open: 手順 2、 3の画像 1 Honda civic 2016 Keyless Remote Battery Replacement, Cracking it open: 手順 2、 3の画像 2 Honda civic 2016 Keyless Remote Battery Replacement, Cracking it open: 手順 2、 3の画像 3
    • After removing the key, you will see 2 plastic bars. This is a place where you can split the remote open.
    • The manufacturer recommeded using a coin but any hard tool or even the key itself will work as well.
    • The manufacturer recommended using a cloth covering your coin/ tool to prevent it from denting the plastic bars.
  3. Honda civic 2016 Keyless Remote Battery Replacement, Removing the battery: 手順 3、 3の画像 1 Honda civic 2016 Keyless Remote Battery Replacement, Removing the battery: 手順 3、 3の画像 2 Honda civic 2016 Keyless Remote Battery Replacement, Removing the battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Now you can gently pry it open
    • Removing the old battery from the left side.
    • Remember that the + side of the battery is facing up.
  4. Honda civic 2016 Keyless Remote Battery Replacement, Inserting a new battery: 手順 4、 2の画像 1 Honda civic 2016 Keyless Remote Battery Replacement, Inserting a new battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Inserting a new CR 2032 battery from the right side first and then press the battery down. It should make a good 'click' sound
    • Again, make sure the + side of the battery is facing upward.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anan Venasakulchai
メンバー登録日: 12/08/18
813 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Finn Store Finn Store人のメンバー
Business
1 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Super Anleitung mit sehr guten Fotos - vielen Dank!
Philipp Glück - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 22
過去 7 日: 184
過去 30 日: 910
今までの合計 47,454
