メインコンテンツにスキップ
Honda Fit Reset Ölstandanzeige ersetzen
必要な工具と部品
    • Drehen Sie den Schlüssel in der Zündung in die Laufposition (direkt vor der Startposition)
    • Drücken Sie den SELECT / RESET-Knopf mehrmals, bis die Motorölstandanzeige angezeigt wird.
    • Halten Sie den SELECT / RESET-Knopf länger als 10 Sekunden gedrückt. Die Motorölstandanzeige und der / die Wartungscode (s) blinken.
    • Halten Sie den SELECT / RESET-Knopf länger als 5 Sekunden gedrückt. Der (die) Wartungsartikelcode (s) verschwinden und die Lebensdauer des Motoröls wird auf 100% zurückgesetzt.
    • Drehen Sie den Schlüssel in der Zündung in die Aus-Position und starten Sie dann den Motor, um sicherzustellen, dass die Anzeige zurückgesetzt wurde.
終わりに
Du hast es geschafft!
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en de
100%
Jasen Friedleさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jasen Friedle
メンバー登録日: 08/25/14
3,821 ポイント
3のガイドは作成済み
5 件のコメント
Great. I did it—and I’m a girl!!
pthompso99 - 返信
Excellent! Glad to hear it.
Jasen Friedle - 返信
in my case i followed the step through. 100% oil life was achieved but when i turn the ignition off and turn it back on to verify, it goes back to 15%
Esosa Aghimien - 返信
And how can I start the car that it won't start
sbukataake - 返信
Have you tried changing your blinker fluid?
neegnorg -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 121
過去 30 日: 523
今までの合計 75,142
