メインコンテンツにスキップ
Honda CSC29 Alternator Cover Removal
必要な工具と部品
  1. Honda CSC29 Alternator Cover Removal, Alternator Front Cover: 手順 1、 3の画像 1 Honda CSC29 Alternator Cover Removal, Alternator Front Cover: 手順 1、 3の画像 2 Honda CSC29 Alternator Cover Removal, Alternator Front Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove 4, 7.9mm nuts using a 7.9mm socket driver head
    • One of the nuts is placed underneath the L-Bracket. Remove the L-Bracket and the 3 circled nuts before attempting to remove the remaining nut
    • There are two covers that need to be removed from the alternator. This step describes how to remove the back cover.
  2. Honda CSC29 Alternator Cover Removal: 手順 2、 3の画像 1 Honda CSC29 Alternator Cover Removal: 手順 2、 3の画像 2 Honda CSC29 Alternator Cover Removal: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull cover off the body of the alternator
    • Once you have done this, you should be able to see the internal components of the alternator, particularly the bridge assembly that houses the rectifier, voltage regulator and brushes.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chad Lagomarsino
メンバー登録日: 04/14/16
563 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 30
今までの合計 1,840
