メインコンテンツにスキップ
Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Disconnect the spark plug: 手順 1、 2の画像 1 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Disconnect the spark plug: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, disconnect the spark plug connector from the spark plug.
  2. Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter assembly: 手順 2、 3の画像 1 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter assembly: 手順 2、 3の画像 2 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter assembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a 10 mm socket to remove the three 12 mm-long bolts securing the recoil starter assembly.
    • Remove the recoil starter assembly.
  3. Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter pulley: 手順 3、 3の画像 1 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter pulley: 手順 3、 3の画像 2 Honda 3000 Watt Generator EB3000CK2A Recoil Starter Assembly Replacement, Remove the recoil starter pulley: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a 10 mm socket to remove the two 20 mm-long bolts securing the recoil starter pulley.
    • Remove the recoil starter pulley.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tarun Thiruma
メンバー登録日: 11/20/19
35,516 ポイント
134のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 16
今までの合計 950
