メインコンテンツにスキップ
Homelite UT44172 Plastic Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Homelite UT44172 Plastic Casing Replacement, Opening Device: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 15 mm screws from the shear using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Homelite UT44172 Plastic Casing Replacement, Remove Faceplate: 手順 2、 2の画像 1 Homelite UT44172 Plastic Casing Replacement, Remove Faceplate: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the faceplate away from the body of the device and replace it with the new faceplate.
    • Potential for device damage: Be sure to take caution of loose wires during the replacement process.
    • If the plate with the screw sockets was replaced, the wires will need to be put back into the the depressions on the new plate for the device to be closed up properly. See photo with the blades on the right for proper wire placement.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam soto
メンバー登録日: 01/30/15
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 215
