メインコンテンツにスキップ
Homelite UT44172 Blades Replacement
必要な工具と部品
  1. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 15.0 mm screws from the body of the device with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Homelite UT44172 Blades Replacement, Removing Faceplate: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the face plate by lifting it away from the other half of the device. This will expose the interior.
  3. Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: 手順 3、 2の画像 1 Homelite UT44172 Blades Replacement, Exposing Blade Components: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 10.0 mm screws on the bottom of the blades.
  4. Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: 手順 4、 3の画像 1 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: 手順 4、 3の画像 2 Homelite UT44172 Blades Replacement, Replacing Blades: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the old blades by pulling them away from the gears and motor.
    • Be careful handling the blades. They are sharp.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam soto
メンバー登録日: 01/30/15
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 760
