メインコンテンツにスキップ
Homedics UHE-CMP15 Water Replacement
必要な工具と部品
  1. Homedics UHE-CMP15 Water Replacement, Water: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the container from the lid.
    • Turn the cap counterclockwise and gently remove the lid from the container.
  2. Homedics UHE-CMP15 Water Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the water that is already in the container and dump the old water into safe water disposal area.
    • Dump the old water outside or down the sink.
  3. Homedics UHE-CMP15 Water Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Clean out the container.
    • Use a towel, some soap, and water to clean out the container.
    • You can also use a mix of 50/50 white vinegar and water to clean.
    • Take the damp towel and move it along all off the container and then rinse it out with water.
  4. Homedics UHE-CMP15 Water Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Fill the container with fresh water.
    • Take some room temperature water from the sink and pour it into the clean container.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dylan
メンバー登録日: 10/30/23
337 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 62
