メインコンテンツにスキップ
Homedics UHE-CMP15 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Homedics UHE-CMP15 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your device is turned off by pressing the power button and ensuring the LED lights are off.
    • Unscrew top from the container by twisting the top of the container counter clockwise and pulling up.
  2. Homedics UHE-CMP15 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the top portion upside down and remove the wick and wick holder.
    • To remove the wick pull on the wick holder and it should pop right off.
  3. Homedics UHE-CMP15 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Homedics UHE-CMP15 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers and or the spudging tool lift 3 small white rubber caps, pry underneath them and pull to remove them.
    • This reveals the three screws holding the cap in place.
  4. Homedics UHE-CMP15 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the 3 screws with a Philips head screwdriver. The screwdriver must be very long and thin.
    • Tilting the device upside down will slide the unscrewed screws out from the holes they are in after they are loosened.
  5. Homedics UHE-CMP15 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Homedics UHE-CMP15 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Homedics UHE-CMP15 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The top portion will now be able to be removed to reveal the inside of the battery compartment.
    • The battery is glued to the side wall with an adhesive pad.
    • This battery is hardwired in, and will require skill in soldering/wiring and the ability to find a suitable replacement.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kade Betterton
メンバー登録日: 10/30/23
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023人のメンバー
UMASSD-KONN-F23S3G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 94
