この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
必要な工具と部品
ツール
Spudger4.9
T6ネジを4本外します。
ヘアードライヤーの熱風を使用して、タッチパッドアセンブリとトップフレームを固定している接着剤を温めます。
ギターピックを使用して、タッチパッドを慎重に上にこじ開けます。
タッチアセンブリボードをフレームの上部から持ち上げる。
スパッジャーを使用して保持レバーを跳ね上げ、リボンケーブルを解放する。
リボンケーブルをコネクタから取り外す。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ピンセット(または指)を使用して、係留部から引き紐を解きます。
引き紐は各T6ネジポストに巻き付けられています。それぞれを取り外すか緩め、引き紐をほどきます。
タッチサーフェスサポートディスクを蓋に固定している4本のT6ネジを外し、3Dメッシュファブリックのスリーブを下にスライドさせます。
タッチサーフェスサポートフレームディスクをHomePodから取り外します。
ロジックボードを裏返し、スパッジャーを使用して、固定レバーを慎重に上にこじ開ける。
リボンケーブルを真上に引き抜く。このケーブルには両側に「耳」があり、コネクタにスライドさせて差し込むタイプではない。
ヘアドライヤーを高温に設定し、図のように上部とメインのハウジングが接する継ぎ目のすぐ下の周囲を温めます。
この手順は非常に重要です。次の手順でうまくいかない場合は、問題の箇所を再度温めてください。
HomePodの上端にあるウーファーを片手で支えます。
もう片方の手で内部に手を入れ、コネクタのタブをつまんで真上に引き抜き、ウーファーをアンプボードから取り外します。
HomePodからウーファーを取り外します。
アンプ基板とロジックボードを接続しているリボンケーブルを外す。
アンプ基板を7個のツイーターに固定している14本のトルクスT6ネジを外す。
アンプ基板を慎重に持ち上げ、HomePodから取り出す。
マイク基板から3本のリボンケーブルを取り外します。
ヘアードライヤーを使用して、マイク基板の背面から加熱します。
プラスチック製スパッジャーを使用して、ハウジングからプリント基板/PCBを取り外します。
これは難しい作業ですが、2本のスパッジャーと爪を使えば可能です。
片手で2本のスパッジャーを押し込み、もう一方の爪で3つ目のクリップを押し下げながら、空いた方の手でツイーター固定リングを回して(反時計回りに)ネジを外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
9件のガイドコメント
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
Someone in Mexico that repairs Homepod First version/Alguien en mexico que repare homepod primera version
