メインコンテンツにスキップ
Home Air Conditioning Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Home Air Conditioning Filter Replacement, Air Conditioning Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the air conditioning unit to prevent debris from entering the system while you change the filter.
    • Place a step ladder below the filter location, if needed.
  2. Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the vented cover.
  3. Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Ensure sure you have the right size replacement filter.
  4. Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the current/old air filter.
    • Use the spudger or screwdriver for easier removal (optional).
  5. Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Install the new filter.
    • Place the filter along vent inner ledge.
    • Press the edges into place. The filter should fit snugly.
  6. Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Home Air Conditioning Filter Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Close the vent cover.
    • Move the latches into the lock position.
    • Turn the air conditioning unit back on.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Cuban Crackers
メンバー登録日: 09/30/22
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-15, Friess Fall 2022 University of North Texas, Team 1-15, Friess Fall 2022人のメンバー
UNT-FRIESS-F22S1G15
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 293
