メインコンテンツにスキップ
Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement
必要な工具と部品
  1. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement, Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is unplugged from the wall outlet.
  2. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove eight 12-mm Phillips #2 screws from the back cover.
  3. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn heater over so the controls are facing up.
    • Lift the front housing away from the back of the fan and slowly fold the front housing back down to the floor.
    • Internal wires are connected to both halves of the housing. Be careful when separating the housing.
  4. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement, Circuit Board Removal: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove four 12mm Phillips #2 screws from the circuit board.
  5. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement, Safety Weight: 手順 5、 2の画像 1 Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement, Safety Weight: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove wires from safety weight, as shown.
    • Pull upward on the blue connectors.
    • If connectors are tough to remove, try wiggling while pulling upward.
  6. Holmes HEH8031 Safety Weight Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the Phillips #2 10 mm screw from the safety weight on the rear housing panel.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Deanna Jack
メンバー登録日: 10/12/16
333 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 535
