メインコンテンツにスキップ
Holmes HEH8031 Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement, Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure the device is unplugged from the wall outlet.
  2. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove eight 12-mm Phillips #2 screws from the back cover.
  3. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Turn heater over so the controls are facing up.
    • Lift the front housing away from the back of the fan and slowly fold the front housing back down to the floor.
    • Internal wires are connected to both halves of the housing. Be careful when separating the housing.
  4. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 4、 3の画像 1 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 4、 3の画像 2 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 4、 3の画像 3
    • Decrimp the wire nuts from both wire connections.
    • Remove wire nuts to expose wire strands.
    • Separate all connected wires.
  5. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull on the cord from the outside of the heater with great finesse. At the same time, push the cord clamp out of the housing from the inside.
    • Separate the two halves of the cord clamp and remove from cord.
  6. Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Holmes HEH8031 Power Cord Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Prepare the replacement cord by cutting the negative branch (black) at least 8 inches shorter than the positive branch (white).
    • Strip at least 3/4 inch of insulation from the cord to expose bare wire.
    • Twist wire ends to form a tight braid.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Deanna Jack
メンバー登録日: 10/12/16
333 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
Are there substitute power cord for Holmes HEH8031 power cord replacement?
Terri Allen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 1,954
