メインコンテンツにスキップ
Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement
必要な工具と部品
  1. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement, Gaskets: 手順 1、 3の画像 1 Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement, Gaskets: 手順 1、 3の画像 2 Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement, Gaskets: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure your carburetor has no fuel inside.
  2. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 47 mm flat head screws.
  3. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the bowl from the side of the carburetor.
  4. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the four 63 mm flat head screws.
  5. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the bowl and the steel fuel line from the side of the carburetor.
  6. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the spacer from the side of the carburetor.
    • If you need to, use a flat head screwdriver and carefully pry the spacer off of the carburetor.
  7. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the six 2.5 mm hex screws from the secondary metering block.
    • If you need to, use the small flat head screwdriver that will fit the head of the hex screws in order to remove the screws.
  8. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using a flat head screwdriver, remove the thin gasket from the side of the carburetor.
  9. Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Holley 4 Barrel Carburetor Gasket Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the eight 20 mm Phillips screws from the bottom plate of the carburetor.
    • Then, carefully remove the gasket from the bottom plate. Use a flat head screwdriver, if needed, to pry the gasket off of the plate.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Chad Giesmann
メンバー登録日: 06/01/16
186 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 7-2, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 7-2, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S7G2
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 4,491
