メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法
必要な工具と部品
    1. Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法, Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 1、 2の画像 1 Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法, Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 1、 2の画像 2
      • 2つの金属製ストラップロックをカメラの上部へスライドさせて取り外す。
      • カメラの背面カバーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 2、 2の画像 1 Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#00) を使用して、シャッターパーツの開口部の上にあるネジを外します。
      • プラスドライバー (#00) を使用して、シャッターパーツの開口部の下にあるネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 3、 1の画像 1
      • シャッター部品をカメラから引き抜く。
      • ワイヤリングを断線させないよう、慎重にシャッター部品を引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 4、 3の画像 1 Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 4、 3の画像 2 Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 4、 3の画像 3
      • はさみを使って、スペード端子の右側の爪を切り落とします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 5、 1の画像 1
      • スペード端子を前方に90度曲げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 6、 2の画像 1 Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 6、 2の画像 2
      • カッターナイフを使用して、スペード端子から青いプラスチックを切り取る。
      • プラスチックの底部は非常にしっかりと密着している。切り取る際は十分注意する。
      • プラスチックをスペード端子から取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 7、 3の画像 1 Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 7、 3の画像 2 Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 7、 3の画像 3
      • 平型端子の底面にホットグルーを塗布します。
      • シャッターの下にある小さな穴に平型端子を配置します。
      • カメラへと戻るワイヤリングに向かって、平型端子が水平になるように向けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 8、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、シャッター部品を元の位置にネジ止めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 9、 2の画像 1 Holga 120N カメラのシャッターが過剰に伸びてしまう問題の修正方法: 手順 9、 2の画像 2
      • カメラの背面を元の位置に戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これで以下の作業ができるようになりました:
  • Holga 120Nカメラの分解と組み立て
  • クワ型端子をストッパーとして追加する方法
クワ型端子がシャッターの過剰な動きを止めます。撮影をお楽しみください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob DeLany
メンバー登録日: 09/28/21
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-14, Raign Fall 2021 University of North Texas, Team 2-14, Raign Fall 2021人のメンバー
UNT-RAIGN-F21S2G14
2 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
That's a PZ1 bit which gets the screws out easily. If you got the screws out with a PH00 bit, either they changed the way the camera is made before mine was made or you are quite tenacious in your screwdriving.
s l - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 34
過去 30 日: 83
今までの合計 3,124
