メインコンテンツにスキップ
Hockey Glove Palm Repair
必要な工具と部品
  1. Hockey Glove Palm Repair, Hockey Glove Palm Repair: 手順 1、 1の画像 1
    • Using measuring tape, measure the dimensions of the hole to approximate how much material is needed.
  2. Hockey Glove Palm Repair: 手順 2、 2の画像 1 Hockey Glove Palm Repair: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the dimensions gathered from the previous step, cut the fabric to size leaving some excess material.
    • You can use fabric from other gloves that are still intact to repair the glove in need.
  3. Hockey Glove Palm Repair: 手順 3、 1の画像 1
    • Draw an approximate shape of the hole on the fabric as a guide for stitching using a marking tool that will show up on fabric.
  4. Hockey Glove Palm Repair: 手順 4、 2の画像 1 Hockey Glove Palm Repair: 手順 4、 2の画像 2
    • Thread a needle with enough thread for the size of the hole you are repairing.
    • A sewing machine can be used instead of hand sewing if you would prefer.
  5. Hockey Glove Palm Repair: 手順 5、 2の画像 1 Hockey Glove Palm Repair: 手順 5、 2の画像 2
    • Apply the adhesive to the perimeter of the hole.
  6. Hockey Glove Palm Repair: 手順 6、 1の画像 1
    • Position the material on the glove to completely cover the hole leaving a bit of overlap.
    • Allow the adhesive time to dry so that the material is firmly stuck to the glove.
  7. Hockey Glove Palm Repair: 手順 7、 2の画像 1 Hockey Glove Palm Repair: 手順 7、 2の画像 2
    • Reinforce replacement material to the palm through hand stitching.
    • To hand stitch, push the needle through the front of the fabric and pull the thread through. Do the same from the inside of the glove. Continue to weave in and out creating stitches that are as close together as possible.
  8. Hockey Glove Palm Repair: 手順 8、 1の画像 1
    • Trim excess the material from around the area of replacement
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dora D'Accardo
メンバー登録日: 04/19/23
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team 1-6, Morris Spring 2023 UC Davis, Team 1-6, Morris Spring 2023人のメンバー
UCD-MORRIS-S23S1G6
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 80
今までの合計 1,993
