メインコンテンツにスキップ
Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery II Control Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery  II Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by using a # 2 Phillips head screwdriver to remove the two 1.3 cm screws that secure the control panel onto the main body.
  2. Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery  II Control Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Now gently pry on the top of the control panel with a metal spudger, it should then pop up.
    • Be careful when it is being removed that you do not damage the tabs that hold the bottom of the panel in place.
  3. Hitachi HB-B102 Automatic Home Bakery  II Control Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now flip the control panel over so that the wire connections are visible.
    • All of the wires are easily removed by grabbing the metal connector and pulling straight out from the panel.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mike
メンバー登録日: 01/25/17
397 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-2, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S9G2
3 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can i buy the power board for hitachi home
bakery HD II -B102 and how much is the price?
janettecrown_66 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 406
