メインコンテンツにスキップ
Hisense Sero 8 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 1 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 2 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover of the device using a combination of both plastic opening tools.
    • Use your plastic opening tool pry open a corner of the device, then continue down the side of the device with the tool to completely open the device.
  2. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove seven of the 4.43mm screws using the Philips #00 screwdriver.
    • It is not necessary to remove the bottom two 4.43mm screws that keep the speakers in place.
  3. Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hisense Sero 8 Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently lift the motherboard up to extract the charging port out with the tweezers.
    • Be cautious not to disconnect any wires or ribbon cables.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Keanu
メンバー登録日: 02/23/15
367 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015 USF Tampa, Team 1-2, Leahy Winter 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-W15S1G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 3,789
