メインコンテンツにスキップ
Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn tablet off before dissembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to disconnect the battery from the motherboard.
  3. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, carefully place under one corner of the battery.
    • Move around edges of the battery to lift it off of the tablet.
    • Remove battery from tablet.
  4. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 3の画像 1 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 3の画像 2 Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel back the film holding the speaker wire in place
    • Detach both wire connectors
  5. Hisense Sero 7 Pro Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, carefully place under one corner of each speaker
    • Remove both speakers
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Logan Phillips
メンバー登録日: 05/09/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S4-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S4-G1, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S4G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 152
