メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement
閲覧: 689
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
16
過去30日:
72
今までの合計
689
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
必要な工具と部品
ツール
    1. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 1 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 2
      • Turn tablet off before dissembling it.
      • Use caution when handling device if screen is cracked.
      • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
      • An extra set of hands may be required.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using a metal or nylon spudger, begin to peel the tape from the motherboard that it is attached to the camera.
      • If needed, the same steps can be applied to front camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Pull the camera toward you to detach from the tablet.
      • Use caution when detaching camera from port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
と共同で作成されました。
Baochau Nguyen
メンバー登録日: 10/11/16
314 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 72
今までの合計 689
