メインコンテンツにスキップ
Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 1 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn tablet off before dissembling it.
    • Use caution when handling device if screen is cracked.
    • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
    • An extra set of hands may be required.
  2. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a metal or nylon spudger, begin to peel the tape from the motherboard that it is attached to the camera.
    • If needed, the same steps can be applied to front camera.
  3. Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Hisense Sero 7 Pro Rear Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the camera toward you to detach from the tablet.
    • Use caution when detaching camera from port.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Baochau Nguyen
メンバー登録日: 10/11/16
314 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 218
