メインコンテンツにスキップ
Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the electrical tape.
  5. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip up the bracket holding the ribbon in place.
    • Gently but firmly pull the ribbon free.
  6. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the Phillips Head Screwdriver, remove the screws at the topmost part of the panel holding the trackpad in place.
  7. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, remove the silver electrical tape.
  8. Hisense Chromebook C11 Trackpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully remove the trackpad from the computer.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cole Welham
メンバー登録日: 10/09/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018人のメンバー
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 295
