メインコンテンツにスキップ
Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tools to pry the screen from the back of the device.
    • Gently flip the back over without damaging the wire connecting the speaker to the rest of the device.
  2. Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use Spudger to remove speaker from back casing of the device.
  3. Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plus Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use Soldering Iron to heat up the ends of wires connecting the speaker to the motherboard until they come free.
    • Remove the speaker from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kari Cannon
メンバー登録日: 10/30/15
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 6
今までの合計 147
