メインコンテンツにスキップ
Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tools to pry the screen from the back of the device.
  2. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the spudger to remove the speaker from the back casing of the device.
  3. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the black adhesive strips from the wires using the tweezers, and set the strips aside.
  4. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger to release three (3) black clips connecting the components to the motherboard.
  5. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the motherboard using a J0 Phillips head screwdriver.
  6. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the metal spatula to remove the battery from the back of the screen.
  7. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the soldering iron to heat the end of the wires connecting the speaker to the motherboard.
    • Apply heat until the wires are free.
  8. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the soldering iron, apply heat to the end of the wires until they are free from the motherboard.
  9. Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Hipstreet Titan Plus Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Now that the battery and speaker are removed, the black clips are undone, and the motherboard is unscrewed, remove the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kari Cannon
メンバー登録日: 10/30/15
500 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 354
