メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 1、 1の画像 1
    • Using the PH#00 screwdriver, remove the two 0.145 inch Phillips head screws.
    • The screws are located on the bottom face of the device, near the power and volume controls.
  2. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 2、 1の画像 1
    • Place the small suction cup on your screen.
    • Moisturize the bottom of the suction cup to ensure a proper seal.
    • If the screen is cracked, the suction cup may not seal correctly; too much pressure may crack or damage the screen.
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool between the screen cover and rear cover of the tablet.
    • Grasp the small suction cup.
  4. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 4、 2の画像 1 : 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the plastic opening tool along device edge to separate the screen cover from the rear cover.
    • Pull upward on the small suction cup handle while sliding the opening tool.
    • When sliding the plastic opening tool, avoid sliding the tool too far into the cover. This could damage the speaker connector on the back cover.
  5. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 5、 2の画像 1 : 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the speaker from the rear cover.
    • The speaker is held in place with adhesive and is easily removed.
    • Do not pull on the speaker wires. This could damage the soldering connections.
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 6、 1の画像 1
    • Once the speaker is disconnected, the cover removal is complete.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey
メンバー登録日: 03/11/15
766 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-6, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S5G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 590
