メインコンテンツにスキップ
Hipstreet Equinox 2 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Hipstreet Equinox 2 Camera Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  2. Hipstreet Equinox 2 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the blue plastic opening tool to gently pry the back case off.
  3. Hipstreet Equinox 2 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the tab on the wire ribbon shown here
  4. Hipstreet Equinox 2 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull up gently on the camera housing shown on this picture, it is glued in place.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Snodgrass
メンバー登録日: 01/29/15
410 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 125
