メインコンテンツにスキップ
Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm screws using a PH00 screwdriver.
  2. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the blue plastic opening tool to gently pry the back case off.
  3. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the wires that connect the battery to the motherboard using the spudger.
  4. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the spudger underneath the battery and gently lift it off of the adhesive.
  5. Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Hipstreet Equinox 2 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place the new battery in the same location and connect the wires the same way as the previous battery.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Snodgrass
メンバー登録日: 01/29/15
410 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-8, Shirley Winter 2015人のメンバー
CLEM-SHIRLEY-W15S15G8
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 775
