メインコンテンツにスキップ
Heyday True Wireless Earbuds 8204 Earbud Charging Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. Heyday True Wireless Earbuds 8204 Earbud Charging Housing Replacement, Charging Housing: 手順 1、 2の画像 1 Heyday True Wireless Earbuds 8204 Earbud Charging Housing Replacement, Charging Housing: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an ESD-safe pry tool to gently pry open the case from the metal hinge that connects the white part of the top and bottom of the case together.
    • This should come apart with just your hands and the tool. Any extra force may damage the product.
  2. Heyday True Wireless Earbuds 8204 Earbud Charging Housing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the pry tool, go from the back of the case where the hinge used to be and pry up to pop out the charging housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Peter Rocha
メンバー登録日: 11/02/22
292 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S1G3
6 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 156
