メインコンテンツにスキップ
Heyday Suitcase Turntable Baseboard Removal
必要な工具と部品
  1. Heyday Suitcase Turntable Baseboard Removal, Baseboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws on each corner of the baseboard.
  2. Heyday Suitcase Turntable Baseboard Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a metal spudger to pry the baseboard off of the case.
    • Be cautious of the cords and circuit located underneath the knob and the lever. Don't pull or yank the baseboard off.
  3. Heyday Suitcase Turntable Baseboard Removal: 手順 3、 2の画像 1 Heyday Suitcase Turntable Baseboard Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the cords from the circuit board.
    • Take a picture beforehand so it's easier to put them back during reassembly.
    • Remove the baseboard.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Reconnect the cords to their appropriate ports on the circuit board, then replace the baseboard by tightening the four screws.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Caroline D'Amato
メンバー登録日: 10/26/22
565 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 113
