メインコンテンツにスキップ
Heyday Round Bluetooth Speaker Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Heyday Round Bluetooth Speaker Motherboard Replacement, Heyday Round Bluetooth Speaker Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Heyday Round Bluetooth Speaker Motherboard Replacement, Heyday Round Bluetooth Speaker Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to pry the fabric-covered top off of the speaker.
  2. Heyday Round Bluetooth Speaker Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Heyday Round Bluetooth Speaker Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Heyday Round Bluetooth Speaker Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the twelve screws around the perimeter of the inner plastic shell.
    • Remove the inner shell from the back case.
    • Don't yank or pull the shell case off the bottom case. There are cables connecting the two and they could be damaged if pulled.
  3. Heyday Round Bluetooth Speaker Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws holding the motherboard in place.
  4. Heyday Round Bluetooth Speaker Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Heyday Round Bluetooth Speaker Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers to disconnect the yellow wire from the motherboard by pinching the input and pulling away from the motherboard.
  5. Heyday Round Bluetooth Speaker Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the motherboard by sliding it upwards.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Sotelo
メンバー登録日: 09/22/22
302 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 4-4, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 4-4, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S4G4
4 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have a Harman kardon onyx studio 5 speaker and it stop working, so I open it and discover the motherboard bent.I don't know where else to get it. Kindly help me out. My email is johnsonajen@gmail.com thanks🙏
Ajen Johnson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 39
今までの合計 359
